仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2014/03/24
什么是 瓶口移液器,能否上传一照片?看是否可以按常用玻璃量器检定?
chenmessi
第2楼2014/03/24
材质是塑料的,采用玻璃量器检定不行的,其实也叫加液器,精度要求不是很高,粗移液用。
第3楼2014/03/25
你应该据你的使用要求来判,得出满足或不满足你的使用要求,这样的结论。如果能据那个检定规程判的话,检定机构就不会出校准证书,而是出检定证书了。你说是吗?
第4楼2014/03/25
哦!你说的该情况,习惯上不是称校准证书判定,而应该是称校准证书的确认。实际上校准证书的确认,本就是要据使用要求进行哟。
第5楼2014/03/25
刘兄,你太勤奋了,凌晨四点多还回复,感动! 明白了,谢谢!
第6楼2014/03/25
年纪大了,不那么爱睡觉了而已。
小骗子
第7楼2014/03/26
根据实际使用的需要判定就行
第8楼2014/03/27
你们实验室这种瓶口分液器需要外校么?
第9楼2014/03/30
我觉得可自校,因为谁也不可能用这样的移液器为试验用液定量吧?再者,这样连续可调的刻度,其准确度一般是满足不了试验用液的要求的。这样的刻度,主要是为了给出取液大概的量,不致于取得太少还要再取,取得太多造成浪费而已。
第10楼2014/03/30
哦!打个不恰当的比方。就好比从事电学和无线电等专业计量的检定员,不用于测取检定数据的万用表一样,是可以不一定要溯源的。
