仪器检定/校准/计量
tangtang
第1楼2012/09/29
这个天平的精度是多少的?
xkcpu
第2楼2012/09/29
十万分之一
刘彦刚
第3楼2012/09/29
我不是从事质量计量质量计量专业,所以发言不是权威的。我认为是不可以,因为你的砝码误差已达十万分之十一了。
第4楼2012/09/29
查表,10g的E2砝码允差为0.06mg,这个砝码为0.11mg,不能用。
第5楼2012/09/29
不是要找一个刚好10克的吧?这不好找吧
第6楼2012/09/30
是的刚好10克的不好找,而且是如果进一提高称量准确度的话,几乎是不可能找到刚好10克的。
ldgfive
第7楼2012/09/30
怎么可能有正好10.00000克的标准砝码,总会有个不确定度吧
雾非雾
第8楼2012/09/30
那怎么办,再和天平厂商购买一个合格的?
qlmkk
第9楼2012/09/30
重新去买一个,又有何妨呢?
独钓寒江雪
第10楼2012/09/30
可以修正使用
