低温恒温槽制冷液替代物
仪器检定/校准/计量
  • wuhegang
    各位同行: 我实验室检定温度计0点的低温恒温槽内一直添加的制冷液,这个东西既不环保费用也高,不知是否可以更换为蒸馏水?
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加2积分,加2经验;加分理由:知识普及
  • 刘彦刚
    第1楼2014/02/16
    GZJL_RGS :酒精就可以了,蒸馏水不OK。
  • 刘彦刚
    第2楼2014/02/16
    我觉得可以考虑用盐水。当然,盐水对低温恒温槽有一定的腐蚀性,不便长期置于低温恒温槽中。倒是可以建议低温恒温槽的生产商,在制低温恒温槽可以考虑能让盐水一直置于低温恒温槽中。我想这并不是没有可能,因为小时候,我知道制冰棒就是用盐水作为制冷介质(现在我不知用的是什么介质了)。而且这介质用得可以说是相当巧妙,因为盐水比重大于1,它能使盛有做冰棒的主要是水的原料的盒子,会浮在盐水之上。还有这样的经验,如吃到某支冰棒有咸味,就会说:这制冰的盒子有漏了。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:wuhegang
  • 西瓜猫猫西瓜
    第3楼2014/02/17
    盐水的说法我也听说过
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 我觉得可以考虑用盐水。当然,盐水对低温恒温槽有一定的腐蚀性,不便长期置于低温恒温槽中。倒是可以建议低温恒温槽的生产商,在制低温恒温槽可以考虑能让盐水一直置于低温恒温槽中。我想这并不是没有可能,因为小时候,我知道制冰棒就是用盐水作为制冷介质(现在我不知用的是什么介质了)。而且这介质用得可以说是相当巧妙,因为盐水比重大于1,它能使盛有做冰棒的主要是水的原料的盒子,会浮在盐水之上。还有这样的经验,如吃到某支冰棒有咸味,就会说:这制冰的盒子有漏了。
