落霞之滨
第7楼2014/03/26
呜呜,还是不行,我按照你说的都弄出来了,但是得到的还是一个值啊,我把自己弄得跟您说下,您帮我看看哪里错了,谢谢啦!
先在DataSet里打开原始数据,然后在ReportOption里进行设定(按照你所给的第一个图,选择Rplicates→Replicates→Concentration→Concentration),然后进入Method中的Report,按照第二个图勾选(我这里没有Intensty summary replicates.rop,我选择了Quant summary),然后在DataSet里选择 Summary report→reprocess(我这里没有DataSheet所以去了DataSet里;另外我若是直接点Reprocess,我不到生成的Rep文件在哪儿,所以就用了Summary report→reprocess)。
真是麻烦您了,太感谢了!
tuxlin
第8楼2014/03/26
上面那个图只是告诉你要自己编一个有replicates的Option文件,然后将它保存为Intensty summary replicates.rop, 再在Method里调用它。ReportOption文件都是可以根据自己的需要来编排的。你用Quant summary.rop,那就肯定是没有三个replicates的数据了。
生成的Rep文件在C:\Elandata\ReportOutput文件夹里。是个文本文件,可以用ECEXL打开它。Report Optios Template文件在C:\Elandata\ReportOptions文件夹里。
落霞之滨
第9楼2014/03/26
谢谢啦,已经顺利导出来了,太感谢了!!!
试水
第10楼2014/03/28
请问一下,report option template模板在哪儿编辑呢?
