感谢版主回复,现在的情况是我这坐标海南,因为我放假早,昨天上午短暂用了一下之后,下午就已经关闭了用气阀和增压阀,想观察下自然增压情况。今天早上观察到的泄压。感觉压力增长还是可见的明显。提前放假,加上假期,假期回来又有集体活动,所以算下来能有半个多月闲置,怎么做才能最大限度的减少泄压的频次?气相里的氩气需要释放出来吗?
aa51382500(aa51382500) 发表:杜瓦罐泄压属于设备正常的范围,只是罐子建议是买,不是租,因为租的罐子不知道是用了多久的。一般夏天泄压次数多于冬季,因为夏天外界温度高于罐子的温度,所以应保证罐子不爆炸,会经常泄压,所以夏天换气的频率会明显高于冬季(同样使用仪器的范围)
对于楼主提出的操作问题,一般还是按照杜瓦罐的正常使用步骤,保证罐体内部正常压力进行泄压处理。有噪声也是正常的,不用刻意关闭,除非不使用的情况下,春节期间,实验室没人,可以直接关闭总阀门即可。
