ICP-MS
ztyzb
第1楼2022/10/26
楼主是微波消解吗?做加标回收结果如何?
sdlzkw007
第2楼2022/10/26
建议排查一下碰撞反应池是否正常工作,砷的质量数是75,而等离子体的气体氩和氯结合的质量数刚好也是75。这种干扰很难控制,样品处理不要使用盐酸,有条件的话可以尝试一下高氦模式。
会飞的鱼
第3楼2022/10/26
第4楼2022/10/26
会不会有机氯不较高,影响到了样品分析
第5楼2022/10/26
建议做下验证下消解过程
Insm_112810a8
第6楼2022/10/26
学习了知识点
次元之暗面
第7楼2022/10/26
有icpms的实验室一般也不会差钱,应该也有一台荧光,做个对比看看
第8楼2022/10/26
猜测消解不完全嘛?请教下,消解过程验证是怎么做,我还没有做过
在路上
第9楼2022/10/26
进来学习学习
拉菲
第10楼2022/10/27
111111!
