气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/03/24
试试用624柱子,直接进样检测。
蓝是那么的天1188
第2楼2014/03/24
顶空进样或者SPEM进样,用624的柱子。
symmacros
第3楼2014/03/24
不能直接进样,碱性太强。
newsunshin
第4楼2014/03/24
是,pH能达到13左右
第6楼2014/03/24
固相微萃取因为萃取剂的原因可能会导致萃取到的物质不充分,不能保证全组分的分析
花开见我
第7楼2014/03/24
如果不是直接进样,前处理后,都不能保证全组分。直接进样也会因为有些组分含量低而检测不出来。如果想全,只能多种方法处理后进样,再合并结果。
第8楼2014/03/24
额,是啊。没看到碱性。。。强酸强碱的液体不能直接进样,那就用顶空吧。
第9楼2014/03/24
只能是几种方法结合起来做。
第10楼2014/03/24
有哪些方法可以用呢?
第11楼2014/03/24
有哪几种方法呢,变换进样方式也可以吧,举个例子吧
