气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/03/25
同问,这个问题我也不明白
尘
第2楼2014/03/25
看方法原理啊,标准里不都写着嘛
暴打奥特曼
第3楼2014/03/27
因为溴和氯同为卤素。氟,氯 活性比溴要强,氯气进入吸收液后可以将溴置换出来。然后使甲基橙褪色。要多看方法原理哦~一味做实验没有意义。
妮
第4楼2014/03/27
对啊,都有标准,先仔细看看,有问题再提
jianhuilcn
第5楼2014/03/30
其实不少方法都有类型情况,比如水质测游离氯,总氯。
xiaogoldfl
第6楼2014/03/31
可是原理说甲基橙和氯气反应,氯气将溴离子氧化成溴,溴能将甲基橙褪色,但是标线根本没有氯气置换溴离子啊?
黑魔导
第7楼2014/04/09
很多方法在不能取得标准物质是,会使用模拟标。也就是说,对于甲基橙来说,氯气和溴酸钾相近,所以在不能有效使用氯气来绘制曲线,因此用溴酸钾代替。
第8楼2014/04/14
标准曲线中不是加入了溴酸钾吗?我上面说的那是实际采样过程中。溴酸钾是怎么使甲基橙褪色。标准方法上应该是有一个方程式的。你还是没好好看标准。。。再次建议认真的把标准原理好好看一遍,自己把反应方程式自己写写·想想看对不对
