测挥发性气体全组分用什么方法处理
  • newsunshin
    2014/03/24
前处理综合讨论
  • 悬赏金额:15积分状态:已解决
  • 要测的是麦草烧碱法蒸煮黑液(不了解可以想象成碱性废水),其主要挥发性成分有甲醇、乙醇、丙酮、丁酮、丙基甲基酮、糠醛、萜烯类化合物,想测一个全组分分析,看看除了这些还有什么,全组分啊,有什么方法呢,各位大神请教了
翠湖园 2014/10/28
采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url](GC)和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]谱-质谱(GC-MS)可对麦草碱法制浆黑液热解产物组成特性进行全面分析。
Focus_阿哲 2014/03/25
估计你是学环境学的,为了了解废水成分,方便定废水处理工艺。 如果建议你先进HP[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url],用C18反相柱;然后试试GC-MS,用Inowax柱和DB-624柱。如果你对定量要求不高,就这么干吧。如果你对定量要求很准确,....,其实这个废水没办法定准量值,基质太复杂。
  • 该帖子已被版主-999youran加3积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 千层峰
    第3楼2014/03/24
    之前没看清是强碱性溶液,试试用顶空吧。
  • newsunshin
    第4楼2014/03/25
    顶空对低含量的检测不出来,怎么搞?
    千层峰(jxyan) 发表:之前没看清是强碱性溶液,试试用顶空吧。
  • 该帖子已被版主-999youran加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 千层峰
    第5楼2014/03/25
    顶空检出限很低的啊。
    你说的低含量有多低?
    newsunshin(v2861238) 发表:顶空对低含量的检测不出来,怎么搞?
  • Focus_阿哲
    第6楼2014/03/25
    如果建议你先进HPLC-MS,用C18反相柱;然后试试GC-MS,用Inowax柱和DB-624柱。如果你对定量要求不高,就这么干吧。如果你对定量要求很准确,....,其实这个废水没办法定准量值,基质太复杂。
  • ll001
    第7楼2014/10/27
    吹扫捕集和气象色谱应该可以分析了
  • 翠湖园
    第8楼2014/10/28
    采用气相色谱(GC)和气相谱-质谱(GC-MS)可对麦草碱法制浆黑液热解产物组成特性进行全面分析。
  • 该帖子已被版主-999youran加3积分,加2经验;加分理由:回答
