气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/03/25
衬管的石英棉很厚,已经挡了不少样品。。进样量多大啊?粘稠的香精样品??
花开见我
第2楼2014/03/25
石英棉厚度约2cm,进样量不大,0.2微升估计还是油脂类样品
第3楼2014/03/25
油脂样品确实能通过石英棉,挡不住啊。是一针毙命啊?
第4楼2014/03/25
差不多,连续进了几针油脂样品,结果后面测样,就不能出峰了。
牛二
第5楼2014/03/25
哪些属于油脂类样品呢? 麝香T算不? 氢化松香酸甲酯呢? 还有哪些······
第6楼2014/03/25
我是做食用的,你说的那些都没遇到过呢我这边就是食用油脂类的香精,比如色拉油,花生油,芝麻油等等植物油脂。
深蓝色的忧郁2011
第7楼2014/03/25
呵呵,样品有过滤嘛?
Aspzz
第8楼2014/03/25
油脂进入柱子还会造成严重干扰峰的存在因为一些高沸点的物质可能在柱子中存留的时间比较长直接进样确实对柱子的影响比较大
第9楼2014/03/25
没有过滤。样品都是澄清透明的液体,所以没有过滤。
第10楼2014/03/25
油脂类样品对色谱柱确实影响较大。但有些时候不能避免,只有直接进样。做完这类样品,都得老化色谱柱。
