颗粒度测量
boluoyou
第1楼2014/03/26
循环体积太大,测不出来很正常……
懂事
第2楼2014/03/26
那意思是仪器本身不适合测这种样品哦,没有其他办法了吗
人来人往
第3楼2014/03/27
不允许浓缩?
第4楼2014/03/27
你用马尔文的标准进样器一次就600ml水,你的样品加了和没加没区别……找找堀场的仪器,用微量池一次10ml
第5楼2014/03/28
浓缩的话对采样要求就比较高 地方远 采水量大(估计要泵抽) 请问 还有没有别的适合的仪器啊
第6楼2014/03/28
以前看过国内的两篇论文,测长江河口和黄河泥沙(悬浮物)粒度的,都没有提及遮光度的问题。我想,仪器背景不错的话,1-2%的遮光度也够了。再配合其他手段验证修正应该可以获得有效的信息。其他方法你可以考虑 显微成像和库尔特法
jacoblin
第7楼2014/03/28
测量湖泊河水等不好浓缩的样品,马尔文仪器有解决方法,不需要调高浓度:1,可以在清水测量背景结束后,系统提示加样时,换一个烧杯,装满湖泊水,直接测量就行;2,可以使用马尔文微量注射器,静态测量。具体可以问马尔文应用人员。
第8楼2014/03/28
很聪明的做法
abuhaier
第9楼2014/08/28
可以用场流分离仪,结合液相色谱的紫外检测器、动态光散射激光粒度仪等组成场流仪+粒度仪联用仪(FFF+DLS),可以很好地测试江河湖海的水样品中的颗粒度。水样品无需前处理,并可实现在线浓缩,对于微量、甚至是痕量样品,也可以很好的分析。虽然分析时间长一些,但是精度、重复性和重现性都很好。国内目前就有用户在使用这种方法,还可以对外提供测试服务。
完美的结果
第10楼2014/08/31
是仪器比较弱智吧
