原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2014/03/25
一般要视样品中的含量高低来选择火焰还是石墨炉,上限浓度指的是超过这个浓度标准曲线不成线性
锐线光源
第2楼2014/03/26
您的意思是 石墨炉法测定Ca含量只能是样品中含Ca在2ppb以下吗?
第3楼2014/03/26
标准曲线的浓度,样品的可以适当稀释
wnnzl
第4楼2014/03/27
请看上限浓度
qq250083771
第6楼2014/03/31
参考上限浓度 这是可以配的最高点 不要超过这个 低了可以的
