原子吸收光谱(AAS)
GRANT
第1楼2019/06/10
确定空白没给污染的话,看看光路是否正常
Insm_da411b18
第2楼2019/06/10
空白液就是配标液的稀释液 光路怎么调节?
wangjunyu
第3楼2019/06/10
你可以买一瓶纯净水打开以后直接测试如果空白低,可以把纯净水倒进你刚刚装空白的容器如果空白值变高那么就是你的器皿污染了,反之是你空白试剂污染了
夕阳
第4楼2019/06/10
先单测一次水的吸光值,然后再测空白的吸光值。最后将两个吸光值上传来看看,可否?
rr丿
第5楼2019/06/10
0.1mg/L吸光度如此低。不单是空白高,灯位,波长,光路都看看呢。
hongwei-tlm
第6楼2019/06/10
标液配制不对?重测一下还是这样就重配标液。这种情况必须重来
ldgfive
第7楼2019/06/11
有可能是实验用水污染,或是酸试剂污染,还有一种可能是,标准溶液配制错误(使错母液了)
第8楼2019/06/11
请问楼主:上面的表格里,哪一项是空白?那一项是标液?请标注出来。此外,今后拍上传照片最好拍得横平竖直正规些,不要拍艺术照,否则不便于版友分析。
qq250083771
第9楼2019/06/11
第一,样品就没进去第二,标准溶液有问题第三,灯有问题
