原子吸收光谱(AAS)
消咳喘
第1楼2008/08/07
能力验证计划的其它详细资料有没有,比如样本处理条件,镉的浓度水平,信息太少不好说啊!
doudoujcc
第2楼2008/08/07
等样本拿到再来问就来不及了 几天内就要报出的 所以想先做准备,是浙江省质量技术监督局举办的 省内所有凡通过水中镉项目计量认证的检验机构必须参加 ,是清洁水中镉的测定
wawawa
第3楼2008/08/07
生活饮用水中镉的参考标准为0.005mg/L,用石墨炉法测镉一定要注意污染问题,你要用的容器都要事先进行清洗并抽查无污染才可以用,你可以先自己试着练一下手,并保证仪器、试剂、人员在那天都是不会出乱子的。选一个好的石墨管,老化好,留着到时用,把条件优化一下。盲样尽量采用标准加入法测定,最好有质控品。想到什么问题可以到这里参加讨论:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080805/1396039/
chemistryren
第4楼2008/08/08
我也参加能力验证镉.15号发样品,20号报数据.
浪淘沙
第5楼2008/08/08
没有参加啊
txtb001
第6楼2008/08/09
我也参加到时候问一下答案啊~
第7楼2008/08/11
我们是14号发样 22号报数据 到时候对一下啊 心里一点底都没有
第8楼2008/08/15
我拿到样品了,编号是A和D
第9楼2008/08/17
我也是A和D,哥们,报一下结果吧!
第11楼2008/08/18
A 0.162PPM, D 0.194PPM.
