new2013
第7楼2014/03/27
终于遇到同样做过抗生素的前辈了!握爪!
我做的是四环素类和磺胺类各三种,我做前处理和过柱的部分,完了是送到学校的分析平台去检测,那边的液质仪器不可能只有我一个人的样品,所以完成前处理并拿到结果一般要三四天。上机是那边老师做的,用混标做过,前几天老师又改了下条件,有两种目标物的大峰前面出现了小峰,这样是不是不好的?老师说了会再优化看看的。
柱子的话看了文献,用的是waters的HLB柱,别人都可以做的好的,我就不知道自己怎么做不出。(柱子好贵啊。。。)
我用100ppb的混标做的,实际土壤里边浓度差不多是这个水平。前处理步骤这么多,都不知道跑哪里去了><
前辈那三个月是摸索方法加做实际样品吗?我也好希望快点能成功啊
sukiliang
第8楼2014/03/27
四环素没做过,磺胺不难做!不过楼主可以试试加内标!
还有建议楼主还是看看国外的文献吧,或者打电话到仪器厂家内咨询应用工程师!
= =!不是我做得优化还不好评论呢!
sukiliang
第9楼2014/03/27
还有,楼主可以试试quechers之类的方法嘛!
