安捷伦LC关于方法保存及控制问题
  • 本人LC小白一个,在用的LC为安捷伦1200系列的,手动进样,在退出化学站时,系统提示,方法以改变是否保存,手残点了是~想问问怎样才能调回之前的方法?那个我保存的方法对之前的方法有什么影响?
    还有个人在洗机的时候 点了F5(好像是“运行方法”)然后控制与运行状态栏 居然变成粉红色,显示“运行中\预先进样之类的词” ,不知道怎么回事?怎样才能调回之前的洗机状态?
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 三人行
    第1楼2014/03/26
    方法可另存,方法名称与之前的不同就不会覆盖了。
  • ayayaxiaoyaya
    第2楼2014/03/26
    直接点保存,应该会覆盖先前的方法。你可以把之前的方法重新编辑再另存。
    出现粉红色是由于先前的方法与现在的方法不同,因此仪器会有一个平衡时间,相当于色谱柱平衡的时间。这属于正常现象。
  • 支点
    第3楼2014/03/27
    安捷伦工作站各模块的颜色:
    绿:就绪 蓝:运行中 红:错误 粉:等待 黄:没有准备好。按F5进入粉色,好像是进入了序列等待,然而你没有进样序列所以一直是粉色的,你可以试试手动进样触发一下,就应该进入运行状态了,然后终止就应该正常了。对于误保存的方法好像没有方法恢复,只能凭自己的记忆和以前的数据手动恢复。以后注意把稳定的方法在打印出来或做个备份。
  • 小虾米
    第4楼2014/03/27
    只能这样了
    ayayaxiaoyaya(ayayaxiaoyaya) 发表:直接点保存,应该会覆盖先前的方法。你可以把之前的方法重新编辑再另存。
  • e_liang369
    第5楼2014/03/27
    安捷伦的方法包括仪器方法,积分方法还有报告方法,你动一个参数就是改变了方法,
  • zhaohua8011
    第6楼2014/03/27
    只好重新建立一个方法了!
