水质检测
gbluo324
第1楼2014/03/27
扩项扩方法一般需要确保做过方法确认,然后现场考核的话会抽取一定比例的新项目或方法考核,另外注意检测报告中扩项和方法的指标需要标注。
吱吱吱2105
第2楼2014/03/27
首先应该具备这些项目和方法的测试能力,剩下的就是准备一系列的文件和资料了
changyingm
第3楼2014/03/27
做好验证报告,准备材料。
梧桐烟火
第4楼2014/03/27
1、基础实验2、原始数据3、资料填报4、评审
妮
第5楼2014/03/27
感觉挺麻烦的。好像我们也过不久要申请扩项了
mengjy33
第6楼2014/03/27
你所说的一系列的文件和资料有哪些?
第7楼2014/03/28
这个就多了,我也例举不全,建议上网先各方搜索,看有没有官方指引之类的
whuisvfg
第8楼2014/03/29
扩项论证→扩项项目使用仪器试剂、检测人员、环境等条件具备扩项要求→方法确认(有的叫验证,其实有区别,实验方案、实验记录、检验报告)→确认报告(包括实验结果、仪器检定情况、人员培训、人员资质均符合要求)→需要时编制项目作业指导书→实际样品检测和典型检测报告→有的评委要评审结果记录。
Aspzz
第9楼2014/03/29
应该先做一下方法确认,具备必要的人员 设备 环境条件
名字长了容易引起注意
第10楼2014/03/30
是不是要实验室考核啊?
