BOD快速测定仪的分析测试问题
  • chenjinhua
    2004/07/20
水质检测
  • 我使用的BOD-220A型微生物BOD快速测定仪分析测试清洁地表水,经常遇到测定值低于2mg/l仪器检测线性范围的问题,往往采取稀释标准溶液至1mg/l的办法,测定结果在1.2-1.6的仪器检测线性范围外,有时测定值为0mg/l,现请教各位同行,我这样做是否偏离了环境保护行业标准分析方法?
  • 第1楼2004/07/20
    没用过,可以用原始方法,对比啊
  • 第2楼2004/07/22
    虽然快速但是替代不了经典方法。
  • 第3楼2005/01/26
    如果是清洁的地表水,那是你的仪器出了问题
  • 第4楼2005/01/26
    BOD-220A型微生物BOD快速测定仪没用过,我们用HACH的
  • 第6楼2005/01/27
    做个BOD5和测试结果对比一下;
  • 第7楼2005/01/27
    BOD低于5mg/L时测量比较困难,一般仪器的方法误差都比较大,有hach等厂家有适合低含量BOD的仪器。
  • 第8楼2005/01/27
    做个BOD5和测试结果对比一下;
  • 第10楼2005/02/07
    微生物电极的寿命比较短,你是什么时候买的?
    另外,国外除日本外,基本不用这种方法,BOD本来就需要5天的测试结果嘛
