核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2014/03/29
氢谱比较灵敏, 容易看到溶液中杂质的信号峰.碳谱则除非杂质有比较可观的量, 才容易观察得到.
lintingrui
第2楼2014/04/02
谢谢老师的解答,不过可能是我表达得不够准确。我本来是想问C_13谱不去匀场,为什么使本来应该是单峰的信号而扫出来却是多重峰(H_1谱匀场没匀好经常会出现这种情况)?比如CDCl3的信号在C_13谱永远都是三重峰,没去匀场却不会出现其他重峰。
第3楼2014/04/15
如果匀场数值很差, 将峰放大, 也可以看到有裂分. 碳谱的化学位移谱宽大 (250 ppm), 整体看起来就像单峰一样.另外, 一般碳谱的参数设定, 我们把 lb 定为 1, 因此小侧峰都 smooth 化变成一个峰.同样, 如果把氢谱的 lb 值 (目前是 0) 改成 1, 会发现许多侧峰都合并成单峰.
