氢谱中出等高三重峰
核磁共振技术(NMR)
  • 在书中看到一副图不是很懂他的意思,想和大牛们讨论一下。
    如下图中氢谱中CH3NH3+Cl-,在5-7 ppm出现三个等高的三重峰
    按照书中解释,1. 由于形成NH3+离子,所以N上三个氢相互耦合导致出现这个等高的三重峰嘛?
    2. 3.7 ppm作用是HDO的信号吗?
    接下来是我研究过程中遇到的相似问题
    如下图,在重水中,随着时间的变化在 7.0-7.5 ppm 左右出现了一组类似的三重峰,之后便消失了。
    因为原料中含-NH2,所以我能否推断这个三重峰是-NH2的峰,是由于其和其他物质(催化剂/溶剂)与其产生了相互作用(氢键作用),使其质子交换速度变慢得到的峰?先谢谢各位了!!
  • studyen
    第1楼2018/02/01
    三重峰是NH4 ,受N14耦合产生的
  • word2009
    第2楼2018/03/09
    是否NH2应根据氢谱,碳谱,及一些其他谱类来判断,然后是时间实验,而不是相反,由时间实验判断是否NH2
  • word2009
    第3楼2018/03/09
    不过NH4是在7左右
