气相色谱(GC)
人事情 2014/05/13
柱子分离过程时间太长就会拖尾。所以可能原因: 1、浓度 2、柱子 二级热解析可解决。
土司 2014/05/15
做过几百次纯的EA,主要测主含量和杂质,是拖尾的。不影响结果没事的
xdzh130
第1楼2014/03/27
多大的进样量?分流比呢?检测器?进样方式?
安平
第2楼2014/03/28
最好详细说一下条件
zyl3367898
第3楼2014/03/28
拖尾严重一是浓度偏大,二是柱子不合适或柱子已污染。可以先减少浓度,再更换新的色谱柱,如果还拖尾说明柱子不适合做乙酸乙酯。
第4楼2014/03/29
溶剂峰拖尾也未必需要处理。
kyrus
第5楼2014/04/30
程序条件是什么
forth
第6楼2014/05/13
不干扰测定的话没比较管他
人事情
第7楼2014/05/13
柱子分离过程时间太长就会拖尾。所以可能原因:1、浓度2、柱子二级热解析可解决。
土司
第8楼2014/05/15
又不影响积分。没事的啊
第9楼2014/05/15
雨木霖
第10楼2014/05/15
溶剂峰拖尾一点都不奇怪。只要不影响检测结果就行了。
