气相色谱(GC)
尘
第1楼2014/03/28
甲醛用乙酰丙酮分光光度法或者酚试剂分光光度法做的苯、甲苯、甲醇可用气相具体方法参照空气与废气(书)
luckytree01
第2楼2014/03/28
谢谢,有具体的标准文件吗?还有甲醛如果用气相色谱做可以吗?
安平
第3楼2014/03/28
甲醛不建议用gc+FID
老多_小多
第4楼2014/03/28
甲醛的标准方法是比色法
阿宝
第5楼2014/03/28
甲醛 通常条件下是 气体 取样要注意 可以先试试 1701
第6楼2014/03/28
谢谢老师,那如果用分光光度法的话,我要买甲醛标样,是买优级纯的甲醛就可以了吗?另外SPB-5的柱子,FID检测器分析,苯和甲醇是可以出峰的,但那只是定性,我怎么来进行定量操作?也就是说怎么知道我的检测结果是正确的,请老师指点一下。
第7楼2014/03/28
我们打算测涂料中稀释剂中的甲醛,买标准品的话是买液体的吧?
jianhuilcn
第8楼2014/03/28
甲醛分析纯优级纯无所谓,因为最后要标定。外标法定量。检测结果是否正确,需要进行方法验证。
zyl3367898
第9楼2014/03/28
不能进标品,看出峰面积,然后根据样品峰面积计算样品含量,这样不就完成定量了吗?
雨木霖
第10楼2014/03/28
甲醛用比色法测。有酚试剂比色法和乙酰丙酮法。根据需要选择。其余三项都可以用GC-FID测。
