紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2014/03/28
你测试用的仪器是不是装了积分球?你的样品是清澈的?还是浑浊的?
smilezs
第2楼2014/03/28
是不是积分球?有没有遮光片,要是有的话直接上遮光片就行了啊
laiad
第3楼2014/03/30
[quote]原文由 tutm(tutm) 发表:你测试用的仪器是不是装了积分球?你的样品是清澈的?还是浑浊的? 完全是固体,陶瓷类的,有积分球。
第4楼2014/03/30
这做两天按标准大小做了一个新的样品做参照,我问一下那老师有没有遮光片,试试看结果一样么。遮光片能在中央打光的吧
第5楼2014/03/31
[div][/div]那用积分球测试没错。这种情况可以用上面版友说的遮光板(圈),如果没有也可以自己用白卡纸做一个,挡住周围试试。不过我想如果原来你测试样品时,光束确实是都打在样品上的话,这么处理后透射率也应该在差不多的数值范围上。
小虾米
第6楼2014/03/31
测固体,肯定了,光路不同,结果就不同,不像液体是均一的额
