原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/03/28
线性要符合要求
冰山
第2楼2014/03/28
首先,石墨炉995以上,火焰999以上就不必说了,必须的;第二,某个元素某个浓度的信号值每台机子都有一个经验值,不能离谱;第三,某浓度范围内工作曲线的斜率也有一个变化幅度不大的小范围,这条可归结到第二中
huangza
第3楼2014/03/28
应该要用标准样品做线性的校准,还应该有对应的控制方法,来监控是否在统计受控状态。
henkyq
第4楼2014/03/28
好话题啊。我一般看线性能否达到要求,其次每次新配标液都会和以前的吸管度对比,偏差不能太大,再次就是带标准液测定其值是否在标准范围里
wangjunyu
第5楼2014/03/28
仪器的相关系数 以及截距
qq250083771
第7楼2014/03/31
相关系数 斜率
abcpgf
第8楼2014/04/04
怎样才算符合要求了呢?
小瓢虫
第9楼2014/04/04
那就看吸收值了
第10楼2014/04/04
我们一般要求都是0.999或以上的
第11楼2014/04/04
一次线性还是二次拟合?
