初学者&九点虎
第4楼2010/05/09
恩,我是想通过更多的参数来解读紫外的峰,现在除了吸光值,有的软件可以用面积,没有其他更多的手段了吗?
祥子
第6楼2010/05/09
很好的话题啊。
看了tutm老师的回帖,我一查,应该是大不相同啊。
根据塔板理论,色谱峰可以近似看成正态分布。因为色谱图的横坐标是保留时间,纵坐标可以看成浓度,那面积积分是有意义的,而且要求的扫描速度也不是很大。
分光中,光谱带宽本来就比较大,如果扫描一个横坐标是波长,纵坐标是吸光度的图,面积一下,应该也是可以的。也许由于分子吸收太复杂(也就像tutm老师说的,没有统计学上的规律。),这个面积的意义是什么呢?不要忘了,分光依据的郎伯-比尔定律,A=K*C,这个是实验定律,是经验的。
原子吸收中,定量的基础也是A = K*C,可这个公式,不是经验定律,这个公式也是在精心设计的实验环境下(比如采用锐线光源),经过的比较严密的理论推导得出的,K的含义非常非常丰富(在邓勃的“原子吸收光谱分析的原理、技术和应用”有很详细的说明)。
记得在一个原吸的说明书上看到有峰高和峰面积的不同定量,不过他们是怎么做的,什么意义,就不大清楚了。
总之这个话题非常好啊,让自己快要锈掉的脑袋思考一下问题。
