原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/03/31
你的标液峰形如何?
冰山
第2楼2014/03/31
是标准空白还是样品?是前者优化原子化温度,是后者先优化灰化温度。不过这个值比较小,如果数值大的样品峰型好,而这个只是标准空白就忍了吧!
金水楼台先得月
第3楼2014/03/31
这就是标液峰
第4楼2014/03/31
有可能是石墨管有问题
wmj31
第5楼2014/03/31
能否把原子化时的峰放大下,这样很难看清啊。
夕阳
第6楼2014/03/31
(1)标液加入硫脲了吗?(2)请将所有浓度的系列标液的峰形全部传上来,不要以偏概全。
第7楼2014/03/31
从楼主上传的图形来看,根本不是标液的峰形,而是未知样品的峰形,因为测试结果一栏内显示的是:UNK-16,而不是STDX。
qq250083771
第8楼2014/03/31
建议修改原子化温度试试
第9楼2014/04/02
标液是硫脲,所有系列峰都是那样,而且多次测定结果都是这样
第10楼2014/04/02
标液也都是这样。截图截错了。
