原子吸收光谱(AAS)
苦
第1楼2006/11/21
你可以换算一下的阿。。晕
yuand2006
第2楼2006/11/21
哦,明白了,我真是笨啊,哈哈
第3楼2006/11/21
sorry我都被你搞糊涂了。晕,如果你有20ppb 100ml的样品 想加入标量为30的话应该是这样3000x +2000=50(100+x)那么x是1.0169491525 ml~~~~~还是不要加3PPM的了 加浓度小的好操作点
zinanwang
第4楼2006/11/21
加标回收实验是检验样品基体对测定的影响程度的(基体干扰),所以加标体积的比例应尽量小些。但是又要照顾到量取标液时的操作误差要在你可接受的程度(取样量太少操作误差大)。一般取标液的体积不要小于5毫升。你可以取适当浓度的标液5毫升,至于是加到95毫升,还是加到100毫升样品中,看你使用的量器和操作习惯,都可以。但注意要算对呦!
