原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2013/03/05
我是每批样带质控你说的QC是标准溶液吗
依风1986
第2楼2013/03/05
ICP测试时10个样品中间插一个,GC-MS测邻苯是20个样品中间插一个
冰山
第3楼2013/03/06
不是,我说的是测定方法Method中的那个“QC”。我没有用过,不知道大家是怎么用的
第4楼2013/03/06
如果质控样的结果偏离,仪器是怎么处理呢?重测吗?要是还偏离呢
第5楼2013/03/06
重新走工作曲线,若有问题,就得找原因,很大部分是进样过程的问题,比如有点堵塞等等
第6楼2013/03/06
是这样啊,谢谢
yinapple
第7楼2013/03/06
我理解是配制一个固定浓度标液,验证一下标准曲线只要测定的值在一定的范围就可以
第8楼2013/03/06
这样做象是在做精度检查、矫正吧?不过跟我想的目的是一样的,就是为了确保检测结果的可靠性
wshuang2003
第9楼2013/03/26
你这个原则的依据是什么?有没有标准?
lilylau
第10楼2013/03/26
没有固定,空时做一个标准点回测
