ICP光谱
千层峰
第1楼2014/04/01
请问你用的曲线最低点和最高点分别是多大呢?0.00064%这个是样品的原始浓度?还是样品中的含量?
ldxinli
第2楼2014/04/01
最低点是0.0003,最高点是0.004,0.00064是标样的原值,走完标准后此标样到了0.00088左右,此标样是好的,不知道为什么?谢谢
第6楼2014/04/01
你之前发了一贴,说“样品和标液的图都象是削了一半的峰似的”这样的峰明显是不正常的。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140329/5251419/index_2.shtml是否你做的每个标液和样品都是这种情况呢?你有做波长校正吗?峰型不正常,积分出来的结果也没法信的。
依风1986
第7楼2014/04/01
这个线性好,各点线性误差如何?中间有没有质控QC监控工作曲线变化(即仪器变化)?
一网打尽
第8楼2014/04/01
标准系列配制有问题,整体取得母液偏高或偏低。举例说明:1毫升取成1.05毫升,2毫升取出2.10毫升,3毫升取成3.15毫升,这样的话,线性没问题,但是测得结果就整体偏低或偏高。
czcdczg
第9楼2014/04/01
标准系列配制问题,所用器皿是否有误差?
第10楼2014/04/01
那个是别的元素,峰型是不正常,这个峰型正常,谢谢
第11楼2014/04/01
回测标准点和标样都挺稳的,没有发生大的变化,谢谢
第12楼2014/04/01
各标样点线性误差如何?监控了制备空白等?
勤学苦练
第13楼2014/04/01
明显存在了系统误差,很可能就是标准曲线的溶液的制备造成的,建议LZ核查下。
