原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/04/01
应该会降低吸光度值
qq250083771
第2楼2014/04/03
那对于实验结果有影响吗 该怎么解决啊
冰山
第3楼2014/04/03
要杜绝这种现象的出现。解决的办法仪器厂家早想到了,不然就没有原吸了
第4楼2014/04/03
一般这种情况只有在较高浓度时,才可能出现,样品直接稀释后测试就可以了
喝一碗凉茶
第5楼2014/04/03
就空气乙炔火焰而言,很少会产生火焰发射的吧。。
夕阳
第6楼2014/04/03
如果火焰里没有待测元素,那么火焰的发射谱线又会对检测器有何影响呢?如果是吸入高浓度的样品的火焰,只能造成由吸收状态逐渐转变为发射状态罢了;也就是吸收值与浓度值不成线性关系了。
ghostermen
第7楼2014/04/04
有那个入射狭缝,基本不用考虑这种问题了
jack510070
第8楼2014/04/04
通常只有少数元素在火焰中会有较强的发射,大多数元素在火焰中的发射很弱,加之燃烧缝的狭长形设计更适合原子吸收,因此虽然原子发射不可避免地存在,但大多数情况下不会对分析产生影响,只是是工作曲线在高浓度时弯曲,从而导致非线性。由于色散系统的存在,火焰本身的辐射也被大幅减弱。
第9楼2014/04/04
直接可避免?
第10楼2014/04/04
看来不用太担心
