热分析仪
KK-yiqi
第1楼2014/04/01
搜寻一下仪器的设置中采样频率。可能是不同仪器设置有不同。
刘留仪器信息
第2楼2014/04/02
可是采样频率的话,无非是隔几秒采一个点。画出来的还应该是均匀的啊?
第3楼2014/04/02
方便把文献传上来吗?光看图就觉得坐标都不太一样,是不是文献作了处理?楼主的DMA8000是原图吧?
tutm
第4楼2014/04/02
看这两张图的差异,我觉得不是仪器问题,而是你们两家所用的数据处理软件设置不同造成的。第一张图,是以横坐标等距离相隔在线上设标记点的,或是在有数据的地方标记一个点,点的距离与纵坐标无关。而第二张图,好像应该是以纵坐标等距相隔在线上设点的,点之间的距离与横坐标无关。也许和这两家编制的软件有关。
第5楼2014/04/04
我问了原作者,他说没有处理,出来的结果就是那样。我的那张图是用采集的数据,origin画的。 谢谢
第7楼2014/04/04
第一张图,是DMA8000做出来的,配套的软件是EXCEL,每隔三秒采集一个点。第二张图是DMA800做的,但是他们是怎么采集的我不知道,但是他们没有对数据做过后期处理。想问一下, tutm老师,我通过什么方法,也作出第二张图一样的图吗?
第8楼2014/04/04
文献,我试着传了好几次,传不上去。
第9楼2014/04/04
第10楼2014/04/04
可以试试将数据导入DMA800的软件中处理,具体方法本版面中就有的,可以找一下
