六价铬定量测试显色剂在定容之前加还是之后加?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 如题。六价铬定量测试显色剂在定容之前加还是之后加?
  • 该帖子已被版主-烟雨江南加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • jiasheng
    第1楼2014/04/02
    定容之前,要不然怎么定量?
  • 懵懂
    第2楼2014/04/02
    IEC62321中是先定100,取95ml,加显色剂定容。
    你们是怎么做的?
    jiasheng(jiasheng) 发表:定容之前,要不然怎么定量?
  • jiasheng
    第3楼2014/04/02
    和你说的一样,不过取95mL后要调 PH值
    懵懂(v2748771) 发表:IEC62321中是先定100,取95ml,加显色剂定容。
    你们是怎么做的?
  • dcfhvk
    第4楼2014/04/09
    具体看标准,标准里会说明的,如果没有标准,这个不影响,曲线与样品同样操作就行了
  • zhuqiuying2008
    第5楼2014/04/10
    曲线与样品同样操作就行,没有严格的要求。
    曲线与样品操作不同,要用稀释因子转换一下,比较麻烦
  • pany
    第6楼2014/04/19
    GB/T 5750.6-2006中10.1二苯碳酰二肼分光光度法是先定容后加酸和显色剂,可能是为了保证溶液的酸度,应该按标准上的去做吧。当然也可以自己对条件再进行更进一步的研究。
  • ____仕大夫____
    第7楼2014/04/19
    我们是定容之后 先加酸 再加显色剂,标准上也是这样。
  • WUYUWUQIU
    第8楼2014/04/21
    这样的操作要按标准要求进行
