原子吸收光谱(AAS)
小小小风
第1楼2006/09/19
优级纯不代表铅、镉的本底低。石墨炉是痕量分析,对试剂的不本底要求比较高的.本底高的话,最好还是要换酸!
夜市
第2楼2006/09/19
[quote]原文由 insnfeng 发表:优级纯不代表铅、镉的本底低。石墨炉是痕量分析,对试剂的不本底要求比较高的.本底高的话,最好还是要换酸!严重同意!酸本底高会导致一系列的问题,建议趁早换,否则对痕量样品的测定是十分巨大的。
mmm
第3楼2006/09/19
与基体改进及有关吗?各位都用什么牌子的酸啊?能否提供我购买的商家电话?另外,同样的消解液测cd和cu时就没问题
第4楼2006/09/19
用的酸是高氯酸、硝酸、氢氟酸(土壤消解时用)
第5楼2006/09/19
试试直接把酸当样品进一下,看看本底是多少.
小马王
第6楼2006/09/19
酸一定选择正规大厂生产石墨炉这两个元素,各环节操作要小心,容易污染测Cr用的石墨管如果以前测低温元素,那么最好换一只新的
夕阳
第7楼2006/09/19
楼主不是消解蔬菜样品吗?怎么又使用了土壤的消解方法了呢?有些看不懂;不过氯离子在石墨炉中的干扰是很明显的,会不会是高氯酸的原因呢?
crunix
第8楼2006/09/20
可以用超纯的酸,试试
第9楼2006/09/20
谢谢各位的经验,下一步我会逐一试试
第10楼2006/09/20
有时我们也测土壤重金属,消解时需要加些HF
