497401506
第2楼2017/05/09
老师,我铅镉都是用非线性拟合做的,而且今天换土壤的铅曲线100ppb的做了一下,序列运行时RSD还可以,序列结束后我从新标20ppb,40ppb,80ppb的点RSD都在30左右,而且都是第一次吸收值小第二次的大。我还做了一次镉的标曲,也是一样,除了空白RSD都在5左右,做的干贝指控测量值是2.2ppb,序列运行完后我从新做了2ppb的标准点和干贝,Abs明显变小,而且RSD在35左右,并且是第一次Abs偏低第二次Abs偏高,干贝测完的结果是1.98ppb
冰山
第8楼2017/05/10
除镉标曲易弯头故常选用非线性外,其它元素都选线性标曲为宜,因为那样很容易就可以看出标曲做的好不好?一目了然
根据楼主的描述,我觉得你最大的问题是RSD太高。当样液的浓度较小时,比如标准空白,RSD较大是可以理解的;而当样液浓度超过一定数值之后,对同一个样液的RSD值若超过5%就是不可接受的,何况楼主在铅20ppb以上时RSD值居然还会在30左右,这样测到的数据是没有太大可信度的。
造成这一现象的原因,通常由于是进样的问题。若是自动进样,就是进样针刮蹭到进样口甚至石墨锥体上面;若是手动进样,则是进样技术的问题。如果楼主可以排除掉进样问题,那么问题我觉得就有点严重了,需要直接给厂家打电话联系。
但是楼主前面说做铜时标曲很好,似乎有些矛盾。请问做铜用的是火焰法还是石墨炉?
497401506
第9楼2017/05/11
老师,当时铜也是用石墨炉做的。我觉得还是进样问题,所以昨天仔细观察了一下,进样针的位置没问题,但是我发现自动进样器的微量进样器中有气泡,这导致吸样以及不准确,我把管路中的气体排净,再做铅曲线就好了很多,而且RSD也降到5以下。
前段时间我们的纯水机坏了,所以直接用的桶装纯净水,水用之前没有超声脱气,这会不会使自动进样器的管路中留有气泡?我将水超声脱气后,又把自动进样器做了排气处理,随后做曲线和测试样品都正常,标曲RSD基本3%以下,样品RSD也小于10,但是使用一段时间后自动进样器中又会有气泡出现,请问老师这种情况应该怎么处理?
m3071659
第11楼2017/05/11
报修吧
