立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
梅特勒FE20K pH计操作方法简介
yonsee001
2014/04/02
私聊
其他仪器综合讨论
一、FE20KpH计安装
1、拔出主机上安装插孔盖子;
2、将支架杆插入安装孔;
3、压下夹支架上圆形按钮,将电极夹套在仪器上的支架杆上,调节夹至最佳位置,然后松开按钮;
4、旋下电极的电极套,清洗并吸干水分后,将电极夹在电极夹上;
5、将电极电缆正确地接入主机上相对应插孔,并接通电源。
梅特勒
FE20K
pH计
二、FE20KpH计校准
如果进行一点校准,只有零点被调节,三点校准和两点校准操作相同,只是多测一种标准缓冲液,这里主要介绍两点校准操作步骤。
1、点击主机上的“设置”按钮,显示屏上出现“MTC”温度值,按“读数”按钮,显示缓冲液组选项,使用“向上”或“向下”键来选择合适的缓冲液组,按“读数”键确认;
2、准备好标准缓冲液,将电极放入其中,按“校准”按钮,开始第一点校准,读数稳定后,取出电极;
3、用中性水清洗电极,用纸巾吸干水分;
4、准备好第二种标准缓冲液,将电极放入其中,按“校准”键,开始第二点校准,待读数稳定后,按“读数”键确认,屏幕显示零点和斜率,并自动返回测量界面。两点校准完毕。
三、FE20KpH计测量
1、测量前用中性缓冲液清洗pH电极,并用纸巾吸干水分;
2、仪器测量时,有自动和手动终点两种模式,按住“读数”按钮不放,可在两种模式间切换。如,要手动测量终点,可长按“读数”键,显示屏显示“根号”时,就是手动终点模式。仪器默认是自动测量终点模式。
3、准备好需测量的溶液,将电极放入其中,按主机上的“读数”按钮,仪器开始测量,测量过程中,显示屏上小数点会闪动,当屏屏幕上有“根号”出现时,测量完毕,被测溶液pH值显示固定。
四、FE20KpH计其它操作
1、手动温度补偿。
当仪器没有检测到温度探头时,需进行手动温度补偿。点击“设置”键,当出现“MTC”温度时,使用“向上”和“向下”按钮来设置待测量溶液温度值。设置好后,按“读数”按钮确认。
2、仪表自检。
按住主机上的“读数”和“校准”两个按钮,直到屏幕上出现所有图标,然后屏幕依次闪现每一个图标,以此来检查图标显示是否正常。接下来是检测每一个按键是否正常,此时,主机上五个按钮图标会同进出现在屏幕上,用户在主机上每按相应的按钮,屏幕上对应的图标会消失。自检完成后,如果成功,屏幕上显示PAS.如果失败,会显示Err1 .
3、恢复出厂设定
在仪器关机状态下,按下主机上的“读数”、“校准”和“开/关”三个按钮,3秒钟后,屏幕会显示“RST”,同时闪烁。此时,按“读数”按钮即恢复出厂设置,按“退出”按钮取消操作。
如果您还有关于梅特勒FE20K pH计的疑问,请访问
梅特勒仪器网
,您也可以和
武汉宏锦科技有限公司
的技术人员直接沟通:
400-027-8968
,我们将免费为您提供最有效的信息。
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2014/11/29
是操作说明书吧?
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
能否提供一些铁合金的重熔方法的参数 比例,温度,时间,转速等等。谢谢!
2004/09/24
【求助】SPME萃取头杂质问题
2008/08/24
【求助】关于Thermal desorption spectroscopy(TDS)
2007/07/03
什么是化学纯、分析纯、色谱纯?请详细回答,谢谢
2003/04/18
求购一台多重食源性致病菌核算系统
讨论
2015/06/26
大家好,我想问一下分子筛的价格在多少?
2005/02/24
7890的的输出信号 output 突然增大到1000pA以上是哪里出了问题
求助
2011/11/07
如果我要分析海水中的甲醇、丙酮可不可以用顶空进样的方法?
2004/10/19
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
德图testo 270助你检查煎炸油质量
原创
2014/04/02
【原创】用红外热像仪做监控设备的优势
2014/04/02
今年初评、复评、扩项或变更的老师有在线申请的么?
咨询
2014/04/02
举报资料“BS EN ISO 12870-2012眼科光学 眼镜架 一般要求和试验方法 (英文版)”
资料举报已解决
2014/04/02
香精未知成分定性求助
求助
2014/04/02
稀土样品完全消解
求助
2014/04/02
【讨论】Agilent 4200 微波等离子体原子发射光谱仪
讨论
2014/04/02
滤头至泵之间的管路气泡
讨论
2014/04/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
