原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/04/02
4的浓度吸光度不应该比3的吸光度小呀
hza123
第2楼2014/04/02
做一次方程,我们石墨炉4ug/L曲线就开始弯曲了
huangza
第3楼2014/04/02
4ppb的镉会弯曲,做到2就行了,是不是进样问题呢?
七月
第4楼2014/04/02
最高点做到4ppb有点难,一般都做不好。我这最高点也就2.5ppb。
gychao123
第5楼2014/04/02
4ppb的镉会弯曲,可能是因为4ppb已经太高了,不成线性关系了,我们最大浓度是3ppb。
狼牛牛
第6楼2014/04/03
4ppb的镉曲线浓度稍微有些高 还有就是是每次做曲线最后一个点都上不去吗?单做最后一个点多次看看呢?
moviefan
第7楼2014/04/03
是不是自动进样器进样的问题?检查一下进样针。我们有次用石墨炉法测镉,曲线非常差,后来把毛细管进样针拉出来一段切掉前端,再重做曲线就正常了。我们石墨炉测镉最高浓度点做到8ppb。
wsxwsy
第8楼2014/04/03
又配了两次标样,浓度为4的,吸光度值依然接近第二个点的吸光值。按道理说,这个点即使不成先行关系,也应该吸光值比第三点大啊
第9楼2014/04/03
是有点奇怪,我们做4的话,二次拟合也可以达到0.999以上
小瓢虫
第10楼2014/04/05
我工作曲线就到1.6,觉得你到4,太高了,根据需要,适当调整吧
