原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/03/16
很多人做的吧,你遇到啥问题了呢
悠旸
第2楼2013/03/16
As、Hg用原子荧光,Pb、Cd、Cr、As可以用原子吸收,氟原吸不能测
wangjunyu
第3楼2013/03/17
氟离子用离子色谱测。
wmj31
第4楼2013/03/17
农残是指在农业生产中施用农药后一部分农药直接或间接残存于谷物、蔬菜、果品 、畜产品、水产品以及土壤和水体中的现象。农残中重金属的检测?
wnnzl
第5楼2013/03/18
归根结底还是如水、土植物等样品,那还是按正常的做吧
雾非雾
第6楼2013/03/18
可能确切的应该是说农残样品中的重金属检测。
第7楼2013/03/18
对,我们这农残样品事先都进行了水和土壤的重金属检测,合格后,对于农残样品就不再检测重金属了。
36violet
第8楼2013/03/18
谢谢各位老师解答,但我们测的是“农残”这个样品,具体什么成分不清楚,样品是客户提供的,只告诉我们是叫“农残”,我们只知道样品的形态是粉末和液体的。
第9楼2013/03/18
是这么个说法,只是前处理该怎么个处理法,跟普通样品一样吗?
第10楼2013/03/18
就跟普通的样品一样处理,砷,汞,铅等容易损失,前处理多注意些就好了。
