其实做含量这么大的,用氩气和氦气做载气都是可以的,5A柱是氧氩不分,但是出不出峰和两种气体的热导率有关,氦气和氧气和氮气的热导率要比氩气相差大些,所以氦气做载气灵敏度会高些,用氩气做载气峰还是会出的
luyaozeus(luyaozeus) 发表:用国产sp2100色谱仪,5A分析柱,分析氧气和氮气,原有标气成分为2%O2和98%N2,载气为高纯He。
但是最近实际使用过程中,发现样品气体中O2比例在2%左右,N2也在2%左右,请问原有标气中的N2成分是不是太大了啊?原有的比例就不合适了吧?
我现在想更换标气成分,想换成2%O2和2%N2,剩余的体积用什么气体作为平衡气体呢?
特别需要注意的是载气为He,分析柱为5A,用Ar不合适吧?
