气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/06/08
会不会是线路接触不好?
reooth
第2楼2009/06/08
请问“化学需氧量(重铬酸钾)测定法”中的亚铁灵指示剂配制时,硫酸亚铁不能完全溶解有何解决办法?
lyg638
第4楼2009/06/09
过流保护灯亮,按一下“复位键”就能解除,这说明你的TCD检测器设定的桥电流过大,如果分析条件允许,降低一下热导池检测器温度,或者降低一下桥电流使用就可解除故障!
tyru89
第5楼2009/06/09
谢谢,原来是这样啊,一般电流设多大的好呢?我原来设的是100
