水质检测
rezhi
第1楼2006/08/22
要加盐酸才行吧?
haypiny
第2楼2006/08/22
知道是显色剂,还不会溶呀,按照试剂配方一步步的配不就得? 称取10g 磺胺[sulfanilamide],0.3468g N-(1-萘)乙二胺二盐酸[ N-(1-naphthyl)ethylene diamine dihydrochloride ],加入200mL水后,再加入50mL盐酸(AR,36%),加水稀释至500mL可得直接使用的显色剂 。根据需要,盐酸的量可调节!
fragrant_fly
第3楼2006/08/22
应该要加入一定量的盐酸
cathyryw
第4楼2006/08/23
我做的时候基本上都可溶的(进口分装产品),实在有少量不溶的话,你可考虑温水浴。而且实际上显色剂是大大过量的,问题不大。
liruiling
第5楼2006/08/23
我还是不懂,里面没有要加磺铵啊,那个试剂分子式里面有2个盐酸啊,我们买的就是这么写的,但是还是要真心的谢谢你!
aaawzy
第6楼2006/08/23
100%乙醇吧
chy813
第7楼2006/08/23
如果有少量不容可以弃去,不会影响测试结果.
xuchongyan
第8楼2006/08/24
应该是先将它溶于盐酸然后再稀释的,其实有少量不溶没关系的,显色剂都是过量的。
dd0759
第9楼2006/08/24
直接加水就可以溶解了吧,我都是这样做的。
xieyumin2008
第10楼2006/08/25
试试 用超声波超一下
