水质检测
鲜火腿
第1楼2006/08/21
纳氏试剂光度法来测定氨氮,较稳定的.仪器稳定后,你测的时间长没关系.
plot
第2楼2006/08/21
我用的标准是0,1,3,5,7,9(ml)。满好的,一般曲线有3个9。不知道和你的有什么差别???
qqqccchj
第3楼2006/08/23
纳氏试剂配的时间太长了,还有酒石酸钾钠的纯度也有影响,建议全部配新试剂,再做,就好了!
bqf75
第4楼2006/08/25
原先我用的也是书上的标准:0,0.1,0.2,0.3,0.5,0.7,0.9,1.2mL,曲线线性不好,重复做了一次也不行。后来改入0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 mL,结果线性还可以。还有一个因素——吸管,一定要选好的吸管,比如齿轮牌的,不正规的吸管,刻度不精确,会带来很大的麻烦。
haypiny
第5楼2006/08/29
做氨氮可是细活,水要净,空气也要净,有使用氨性缓冲液的话,你的氨氮就别想做准了!
吉庆先生
第6楼2006/08/30
同意楼上的!但是你用次溴酸钠氧化法作不行吗?纳氏试剂还挺难配!
harriet
第7楼2006/09/14
我觉得做曲线不是很难,我做的氨氮曲线有0.999905(而且还是第一次学做氨氮),不过我本人所做的、不管是什么项目的曲线都会在0.9993以上,基本都接近四个九以上了。曾经用气相还做到5个九,不过这种几率就不是很大了。
第8楼2006/09/14
我是按照国标做的氨氮曲线是0 0.5 1.0 3.0 5.0 7.0 10.0(国标有十个个点,我只做七个点,其实也就足够了)。如果你配制的浓度太低,受到的影响也就会比较大,如果你的浓度低到仪器、人本身、方法等系统误差的话,那自然是做得不好的了。纳氏试剂还是比较稳定的,影响不会太大,还有你的曲线好不好在加入纳氏试剂摇匀看颜色就知道了。
haishangyumu
第9楼2006/10/21
楼上用的法子没试过,看结果挺神的
水源守护者
第10楼2006/12/05
我刚考的那个做的是0,10,30,50,70,100曲线,R=0.9999你做之前管子最好要用50ML水+1.5ML纳氏试剂泡下另外比色时间为加完试剂后10~30分钟最佳30~45分钟偏高,45分钟后又偏低了
