KingDz
第5楼2014/04/04
作废标准是不能写入能力申请表中的,即表2,即使你写也,评审时也会给你拿掉,而且这是属于低级错误,非常不好。也不能做为非标方法认可,何况是强制标准,必须执行。
如果检则要使用过期标准,那么应当在合同评审明确客户指定要求,并书面确认,同时要确保实验能相应的检验能力,向客户解释清楚,这种情况在使用过期方法标准居多,没遇到过使用强制标准的,你需要仔细研究一下强制标准的实施条件和期限,
zengmangmang
第9楼2014/04/04
GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级》,四川消防研究所起草,在建筑消防领域应用最为广泛,用于建筑材料燃烧性能分级。这个标准曾经在06年修订过一次,但是由于和GB 50222《建筑内部装修设计防火规范》、GB 50345《建筑内部装修防火施工及验收规》、GB 50045《高层民用建筑设计防火规范》、GB 50016《建筑设计防火规范》等与97年标准的分级方法相对应,所以公安部07年曾经出台过一个通知“在目前这些规范尚未完成相关修订的情况下,为保证现行规范和GB 8624-2006的顺利实施,各地可暂参照以下分级对比关系,规范修订后,按规范的相关规定执行。”
上述的那些规范至今都没有修订过,因此,各地对于97标准和06标准的执行力度一直都不一致。2012年GB 8624又进行了更新。对于12年的标准,各地执行力度仍不一致。
我们实验室有相当多的业务为GB 8624-1997,所以想把这个标准也写进能力表。
