实验室认可/资质认定
tu8954
第1楼2009/08/05
只要有一个页面有修改的地方,那么这页的修订次数就有一次变化.
lhc2007
第2楼2009/08/05
我们的规定:同一份文件的各页版本必须相同,修订次数可不一致,每页修订后均需记录修订次数;某页修订超过6次,或同一份文件修订等于或大于6处时,直接更换版本。
jianqiangx
第3楼2009/08/07
修订和修改是一个意思吗
yulogn
第4楼2009/08/07
同意!!!!!
阳线
第5楼2009/08/07
我的理解,修改是对文件内的某些部分作局部更改;修订是对整个文件的大宗修改,可能涉及换版。
liu999999
第6楼2009/08/07
一般都说修订,很少听说修改
第7楼2009/08/08
我们在建立体系文件时曾就“修订”和“修改”进行过推敲,最后起草小组达成的共识是:修改似给人有随意性的印象,而修订给人以程序性、规范性的概念,因为体系文件的改动是有管理要求的,所以我们用了“修订”。
第8楼2009/08/14
我就是拿不定主意,比如说我改附录的内容,就是改正不适应当前的内容(比如说人员变动)是不是要整个版本改。 请指教
kxt362616
第9楼2009/08/14
一般来说如果改动的内容部不多,只需要修订,即版本号不变,修订次数在原来基础上加一;但是如果是内容发生重大改动,或者修订次数太多,可以考虑换版
快乐
第10楼2009/08/14
质量手册不适用或不适应相关要求,就要改或换版
