农残检测
tries
第1楼2014/04/03
你们这氮吹仪比我们实验室的更先进一点点,我们使用的是可更换插针式的。你这个解决办法有:1.联系氮吹仪生产厂家,问部件号&报价,然后申请采购。或者你去网上搜一下这方面的替代品,如果仪器的普及率较广,应该会有。2.自己想办法或叫电工把断针再焊接回去,注意不能堵死气路,因为这个氮吹仪的针并不是很细,所以我觉得这个方法的可行性还是有的。3.如果对气压要求不是很高,对管道弯直没什么要求,可以试试用一些细且软的PTFE塑料管代替金属针的导气作用,前提是你实验室里能找到口径相符的细管。
zyl3367898
第2楼2014/04/04
我也想过用塑料管来代替,但大多粗,细管不易找。
wjl0220
第3楼2014/04/07
买根管吧,其他的都不好使。
第4楼2014/04/07
看来还是买厂家原配的。
MMYG
第5楼2014/04/08
还是这样靠谱!
雾非雾
第6楼2014/04/08
联系安谱好像有特氟龙的针头可以换用。
秋醉虞阳
第7楼2014/04/14
这个应该可以替代的。这东西如何防护才能不生锈
DeeperBlue
第8楼2014/04/14
特氟龙的?这个好,不生锈。
hbnjzx
第9楼2014/04/29
谁弄断的,罚他以后不许做实验
第10楼2014/04/29
看图上的氮吹仪应该是用了很久了,断了也是有可能的,不能因噎废食,再说常在河边走哪能不湿鞋呢, 只要不是故意的就没什么。
