液质联用(LCMS)
雾非雾
第1楼2010/04/08
我们以前用的氮气发生器产生的压力就在仪器要求范围内,在仪器这边还有一个阀可以控制到最佳的压力,您可以联系下氮气发生器厂家的工程师,问问他们。
论坛版主招募|新窦
第2楼2010/04/08
楼主莫非直接从氮气发生器的出口直接连接到仪器上使用?中间都没用减压阀吗?
第3楼2010/04/08
气体流路上装个减压阀也是一个办法。
1234chen
第4楼2010/04/08
仪器上该有调节的旋钮。
zhufangwei
第5楼2010/04/09
应该有减压阀可调的,仔细找下。
donghaoran999
第6楼2010/04/12
你的氮气发生器是国产的还是进口的?氮气发生器上应该有减压阀或者调节阀的
小丶风
第7楼2010/04/13
你看看是不是应该把那个阀往外拔一下才能旋转
小猪飞飞
第8楼2010/04/13
这个压力是通过氮气发生器内部的旋钮调节。楼主的仪器型号没有用过,可以咨询下工程师。另,气路上一般会装有减压阀。
chennaiyu84
第9楼2010/04/13
应该是往外拔下的 才能转的 调好了 再按进去 你可以试下看看 不是PEAK的机器我不是很了解 如果你那用气量很大 和发生器的额定输出差不多的时候 建议不要去调节那个压力 因为那个压力和流量是有比例关系的 压力减小 流速会降低的
netsking
第10楼2010/04/13
谢谢分享,十分感谢
