山东鲁南刘继华
第4楼2014/04/07
如题所写“只能把氮气调到20氢气也是20”,不好意思,没有懂你的意思。
我公司产销的SP-6890型气相色谱仪对三种气源所需压力:载气(N2)0.4Mpa 氢气(H2)0.25Mpa,空气0.3Mpa,须使用高纯惰性气体及纯净空气。
以FID毛细柱为例,根据样品,设置汽化II、检测I、柱室的的温度;参考色谱条件:
一般情况柱头压力0.05-0.1MPa左右,具体视出峰快慢及分离度而定;
尾吹压力:0.05MPa左右
AirII 压力0.1MPa左右
H2II压力0.05MPa左右
其余的载气I、载气II、AirI 、H2I一般情况下不使用(填充柱时用)
如不能正常使用,请行使用户权益,联系山东鲁南瑞虹售后服务中心为盼!要求工程师上门技术服务(注:质保期内无偿服务,质保期外有偿服务)。
loulou123
第5楼2014/04/08
我说的是发生器上的流量,我试图调整过可是氮气总是在20,不能在上升了。
