焦炉煤气中萘含量的分析方法改进
  • m3331422
    2019/07/17
    Science
气相色谱(GC)
  • 焦炉煤气中萘含量的分析方法改进
    摘要
    现在的煤焦化企业炼焦过程中产生了大量的焦炉煤气,焦炉煤气中含有一定量的萘,萘的存在影响整个回收系统的稳定性,因此在回收系统中有除去其它物质的同时也要除去萘,因此测定萘的含量也从侧面反映了生产工艺的好坏。煤气中萘含量的分析采取气相色谱法。传统原理是利用甲苯吸收煤气中的萘,吸收液中加入一定量的内标物正十六烷,再用气相色谱法分离,测定萘的含量。我通过系列的实验总结分析,将原有的内标法改为外标法,不仅缩短分析时间,对结果的处理也很简便。
    一.实验部分
    1 内标法分析焦炉煤气中萘含量
    1.1 试剂和材料
    萘:分析纯
    正十六烷:分析纯
    甲苯:分析纯
    色谱固定液:6.5%DEGS(丁二酸乙二醇聚酯)
    色谱载体:201红色载体,酸洗,0.25mm~0.18mm(60目~80目)
    柱管:长2m、内径3mm的不锈钢管
    氮气:含量≥99.9%
    氢气:含量≥99.9%
    净化空气:用活性碳、分子筛和硅胶净化过滤的压缩空气
    进样器:100μl 1μl微量注射器
    分析天平:分度值0.1mg
    容量瓶:50ml 10ml
    量筒: 50ml
    吸收瓶:125ml
    湿式气体流量计
    1.2 实验条件
    科晓-1690型气相色谱仪
    氢火焰离子化检测器
    浙大N2000工作站
    柱温:130℃ 注样器:250℃检测器:140℃
    载气氮气30ml/min 氢气40ml/min 氧气400ml/min
    1.3 试验原理
    用甲苯吸收煤气中的萘,吸收液加入一定量的内标物正十六烷,用气相色谱法分离,用内标法测定萘的含量。
    1.4 标样的制备
    1.4.1 正十六烷标准溶液的配置:称取7.5g的正十六烷,置于50ml的容量瓶中,用甲苯稀释至刻度线,摇匀,备用。
    1.4.2萘标准溶液的配置:称取7.5g的萘,置于50ml容量瓶中,用甲苯稀释至刻度,摇匀,备用。
    1.4.3标准曲线用系列样品的配置:在6个50ml的容量瓶中各加入大约30ml的甲苯,然后用100μl微量注射器各加入100μl的正十六烷标准溶液,再分别加入20、60 、100、150,200、300μl的萘标准溶液,然后加甲苯稀释至刻度线,摇匀,备用。
    1.5 标准曲线制作
    把6个上述标准样品分别用1μl的微量注射器抽取0.4μl注入色谱柱,分析完成就会得到正十六烷和萘的峰面积(图1)。
    图1 内标法萘与正十六烷的标样谱图
    分别计算各标准样品中萘和正十六烷的质量比Yi和峰面积比Xi
    式中:
    Yi:第i个标准试样中萘与正十六烷的质量比
    m1:配置萘标准溶液时萘的质量准确数值(g)
    m2:配置正十六烷标准溶液时正十六烷的质量准确数值(g)
    V1i:配置第i个标准试样时所用萘标准溶液的体积数值(μL)
    V2i:配置第i个标准试样时所用正十六烷标准溶液的体积数值(μL)
    Xi:第i个标样的萘与正十六烷峰面积比
    A1i:第i个标准试样相应的萘的峰面积
    A2i:第i个标准试样相应的正十六烷的峰面积
    将X对Y作校准曲线,建立线性回归方程
    Y=a+bX
    一个标准样品重复三次。
    结果计算:
    分别计算两吸收液中萘与正十六烷的峰面积比:
    式中:
    X: 吸收液中萘与正十六烷的峰面积比
    A1:萘的峰面积
    A2:正十六烷的峰面积
    分别计算两个吸收瓶中萘含量
    m=Y×m5
    式中:
    m吸收液中萘的质量数值(mg)
    m5:加入吸收液中正十六烷的质量数值(mg)
    Y:吸收液中萘与正十六烷的质量比
    人工煤气中萘含量以质量浓度ρm计,数值以毫克每立方米表示
    计算公式:
    式中:
    m:吸收液中萘的质量数值(mg)
    V0:换算至标准状态下的取样体积数值(L)
    1.6 实验结果
    根据图2分析得到如下结果(表1)。
    表1 内标法萘含量计算结果
    取样地点
    A1
    A2
    m
    萘含量mg/L
    1#洗苯塔后
    387785
    921056
    7.70
    181.72
    图2 内标法萘和正十六烷样品谱图
    2 外标法分析焦炉煤气中萘含量
    2.1 试剂和材料
    进样器:100μl、10μl、1μl微量注射器。
    其他试剂和材料与内标法相同。
    2.2 实验条件
    载气氮气60ml/min 氢气40ml/min 氧气400ml/min。
    其他实验条件与内标法相同。
    2.3 试验原理
    用甲苯吸收煤气中的萘及其他杂质,用气相色谱法分离,用外标法测定萘的含量。
    2.4 标样的制备
    称取7.5g萘于50ml容量瓶中,加入甲苯定容摇匀备用,再从中移取1μl溶液加入50ml容量瓶中,加入甲苯定容摇匀备用。
    2.5 标准曲线的制作
    用10μl注射器进样5μl,得到面积峰,进3针平行样(图3),
    图3 外标法萘标样图谱
    利用浙大N2000工作站绘制曲线功能,加载标准曲线谱图,输入浓度300mg/m3,得到校正因子,标准曲线制作完成。
    2.6 样品的测定
    用10μ注射器吸取5μl样品,将移好的样品进入色谱,点击工作站开始采集样品,点击停止采集后结束(图4),点击预览,即可得到样品结果。
    图4 外标法萘样品谱图
    2.7 实验结果
    外标法萘含量计算结果(表2):
    表2 外标法萘含量计算结果
    取样地点
    2#洗苯塔后
    萘含量,mg/m3
    180.9
    二 结果讨论
    1 内标法与外标法结果对比
    内标法与外标法结果对比(表3):
    表3 内标法与外标法结果对比
    取样地点
    2#洗苯塔后
    方法
    内标法
    外标法
    A1
    387785
    A2
    921056
    m
    7.70
    萘含量,mg/m3
    181.72
    181.9
    标准偏差
    0.13
    相对标准偏差
    0.07
    2 结果分析总结
    由此可见,内标法需要先算出正十六烷和萘的峰面积的比值,再与吸收液中萘的质量数值基数相乘,换算出萘含量,计算非常繁琐,消耗人力物力。在外标法分析中,可以看出,经过确定实验条件后,可以直接在工作站中读取计算结果,简单、方便、快捷。
    注:虽然内标法对仪器的操作条件允许小范围波动,但是计算繁琐,外标法要严格控制气相色谱仪的操作条件,稳定仪器,进样稳定,才能得到合理准确的结果。
    四 致谢
    首先感谢车间领导对本论文的大力支持与帮助,再次感谢共领导对此次考核的重视,我会继续努力,做好本职工作,用灵活的头脑去创新发展,提高公司经济效益。
    五 参考文献
    GB-T 12208-2008 《人工煤气组分与杂质含量测定方法》
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/07/18
    方法比对,很不错。
    第2楼2019/07/20
    好主意,用外标法代替内标法,计算简单,结果准确。
  • yy_0324
    第3楼2019/07/21
    学习了焦炉煤气中萘含量的分析方法改进,了解了其中方法。
  • 小不董
    第5楼2019/08/06
    内标改为外标后,要出报告,是不是还得进一步验证?
  • m3331422
    第6楼2019/08/17
    已经过大量数据验证,此方法有效,数据准确。
    小不董(doxw0323) 发表:内标改为外标后,要出报告,是不是还得进一步验证?
