ruan651209
第1楼2014/04/08
想问问气质联用用来检测室内空气中的tvoc比起用气相来有什么优势吗?
也许有优势,也许没有。但现在许多方法正由气相改气质,这也是趋势!
比如做一个样品的速度是否能更快?
快慢决定于色谱分离,与检测器无关。
定性是否能更准确?
完全上一个档次。
如果不进标样的话定量的误差能到什么程度?
也许大到无法想象。
样品是否也是需要用tenax管先富集然后用热解吸?
依标准。
能否直接空气进样?比如现场用进样针抽1ml然后直接扎进去?
这样做只能说是毛估估,现在不会有这样的标准了。
十年前,或有。
不控温的注射器,表面冷凝及吸附,可想象。
另外,气质的运行成本大概是怎么个情况呢?
前面有贴详细分析过,番下老贴。
气体小头,人员工资才是大头。
有什么日常的耗材吗?
依标准。
载气是否一定要用氦气,氮气行吗?
气质不能用氮。
我看说气质要用液氮,那个用来干什么?消耗量大吗?一天8小时,一周7天的话大约要消耗多少?
这是冷却进样口组件的,两周一罐吧,不管用或不用。
在机器不坏的前提下最贵的耗材是什么?
离子源内件或电路板,1W起步吧,
泵么,8W以上要的。
阿克蒙德
第2楼2014/04/08
十分感谢啊!回答的太详细了!
还有几个补充问题啊,
1关于运行成本的老帖我应该搜索什么关键字呢?比如运行成本吗?
2液氮一罐大概是多少容量呢?您知道大概的价格吗?另外,液氮要一直消耗是吗?不开机也消耗?
3机器最贵的耗材就是泵了是吗?那个东西一般的寿命是多少呢?
4我看说气质能半定量,我的理解是一针下去定性定量一次解决,看来理解的有问题。。。那就是说一样要用标样了?
5顺便问问,您知道一台热解吸仪能带几台气质吗?我的意思是能给几台气质进样?
再次感谢您热心的回答!
