【求助】响应变小问题,换隔垫衬管切柱子,调谐一切正常,还有什么原因呢?
  • 邦妮与克莱德
    2018/11/01
气质联用(GCMS)
  • 发现问题后关机做了保养,还是没能解决,请问各位大神还可能是什么原因呢?
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • JOE HUI
    第1楼2018/11/01
    老化下柱子后试试
  • senke
    第2楼2018/11/01
    进样量有没有变化?分流有没有变化?是同一个浓度进样嘛?
  • www
    第3楼2018/11/01
    保养都做了哪些维护?
  • 邦妮与克莱德
    第4楼2018/11/01
    所有条件都没有变化
    senke(lifen4607) 发表:进样量有没有变化?分流有没有变化?是同一个浓度进样嘛?
  • 邦妮与克莱德
    第5楼2018/11/01
    换了隔垫、衬管、切了柱子
    www(cxm2009) 发表:保养都做了哪些维护?
  • dadgoh
    第6楼2018/11/01
    更换新的毛细柱的石墨垫。
  • m3180044
    第7楼2018/11/01
    信噪比相同就可以,不用纠结面积
  • 邦妮与克莱德
    第8楼2018/11/01
    石墨垫也换过了
    dadgoh(dadgoh) 发表:更换新的毛细柱的石墨垫。
  • lisadhy
    第9楼2018/11/01
    不知道楼主有没有清洗或更换过分流进样口的铜管线,更换分流出口的捕集阱、分流平板
  • tang566
    第10楼2018/11/01
    检查进样针是否需要更换或直接一只新的进样针试试,如果不行,清洗下进样口腔体、清洗或换分流平板。
    走空白的基线高吗?
