原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/08/22
塞曼可以全波长扣背景,而氘灯只能对190-350nm波长范围内进行背景校正,另外两种扣背景的方法和原理是不同的,你可以在论坛上搜索一下相关的资料。
bioexplorer
第2楼2006/08/22
我听朋友说塞曼可以扣除结构背景,同时很强,很复杂的背景都可以扣除!
S-REBECCA
第3楼2006/08/22
谢谢.我刚刚搜索了下前面发的帖子,发现确实有不少关于氘灯和塞曼的讨论,都是说氘灯和塞曼各优缺点, 氘灯不适合非紫外区,那么我想再问一下:如果我 的仪器只有氘灯扣背景,是不是就有些样不能做呢?
第4楼2006/08/22
不是不能做,而是有些复杂基体样,或者测波长大于350nm元素时,无法很好消除背景的干扰,导致测定结果不好。
w6868
第5楼2006/08/22
好象还有自吸扣背景,也是全波段的,就是灵敏度要下降。
禽兽
第6楼2006/08/22
还是搞清原理,看你的分析常见的样品、元素,在哪儿波长,如果氚灯能满足你的要求,就行了。
小马王
第7楼2006/08/22
如果石墨炉用的多,而且样品较复杂,最好有塞曼自吸收也要考虑不是每个元素都有很好的自吸的效果,自吸收灯成本也要考虑,价格不菲啊。
东北虎
第9楼2006/08/22
是啊,看看作什么元素,什么样品,什么要求等,之后货比三家才可以
灯火阑珊
第10楼2006/08/23
货比三家肯定没错,只是生产氘灯扣背景的厂家不止三家,塞曼扣背景的也不止三家。我个人偏爱塞曼扣背景,但是不能不承认塞曼扣背景会损失灵敏度。最好这台仪器又有氘灯扣背景,又有塞曼扣背景。
第11楼2006/08/23
久仰大名! 您能不能具体举几个例子说说什么基体的什么元素必须要用塞曼呢? 我们打算做橡胶制品中的元素分析,现在只有经费买氘灯扣背景的,不买塞曼的行不行? 先谢谢!
